Remmen bleeden
TomK
vr 5 maart 2021, 20:43
Toen ik mijn MTB kocht was de voorste remleiding wat versleten dus vervangen. Bleedsetje gekocht, nieuwe leiding erop. Werkt perfect zonder sponzig aan te voelen. Grijpt al vroeg aan.
Nu bleek er achter een SLX remklauw op te zitten en voor een XT. Vandaag dus de achterklauw vervangen voor een XT. Niet dat dat veel scheelt maar vind t wat mooier.
Bleeden ging goed, blokje ertussen en rem grijpt perfect (mooi vroeg) aan. Blokje eruit en blokken erin. Nu kan ik de remhendel bijna tot de greep trekken voordat ie aangrijpt. Alle lucht is eruit, dus daar kan t niet aan liggen. Waar t wel aan ligt, geen idee. Enige wat ik kan bedenken is dat t blokje wat dikker is waardoor ie eerder aangrijpt dan bij de blokken. Remschijf is nog goed qua dikte, dus daar ligt t ook niet aan.
Heb t nu als volgt aangepakt:
- Boutje dichtgedraaid bij remklauw
- Reservoir op remhendel dichtgeschroefd
- Spacer ertussen uit
- Wiel erin
- Remblokjes erin.
Zou t verschil maken dat ik eerst wiel en blokken erin doe en dan pas het oliereservoir op de remhendel dichtschroef? Wellicht dat er nog extra olie dan de leiding kan instromen omdat er meer ruimte is door de blokken?
Iemand de gouden tip hier? Wil namelijk niet gaan bleeden met de blokken erin.
Laatst gewijzigd door TomK op vr 5 maart 2021, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn mountainbike: Met stuur
vr 5 maart 2021, 20:48
Lucht wil naar boven, mtb tijdje weghangen.
ThijsE
Mijn mountainbike: een zwarte en een Orange
vr 5 maart 2021, 20:49
Hier ook wat leesvoer, is wel een bekend probleem bij XT;
viewtopic.php?f=9&t=149128
Merk je wel verschil na een paar keer remmen/pompen? Anders nog een keer bleeden en goed ontluchten.
TomK
- Wiel erin
- Remblokjes erin.
TomK
vr 5 maart 2021, 20:54
Thanks! Dat topic had ik gezien. Het is niet dat ik m kan oppompen. Merk weinig verschil bij meerdere keren remmen pompen. Overigens ook gewoon tegen de leiding getikt.
Erwin.vL
Mijn mountainbike: Cotic Solaris Max
vr 5 maart 2021, 21:00
Hele stomme vraag misschien, maar nieuwe remblokken?
Real men think straight and flat are boring :-D
ThijsE
vr 5 maart 2021, 21:04
Heb je de schijf en remblokken al lang? Als die echt versleten zijn kan dat meespelen, maar zou toch eerst denken aan lucht in het systeem. Ook omdat het systeem die slijtage op kan vangen doordat het zelfstellend is.
TomK
vr 5 maart 2021, 21:14
Schijf is qua dikte nog meer dan prima. Ook net zo dik als voor. Remblokken zijn nieuw (omdat op de oude remolie was gekomen 😂)
TomK
vr 5 maart 2021, 21:16
Ga t morgen nog een keer proberen en dan alles achter monteren en dan voor pas het reservoir eraf draaien (en tussendoor (nog een keer pompen). Als dat niet werkt, dan ga ik ff naar de LBS
vr 5 maart 2021, 22:34
Ik heb dat ook wel eens gehad. Caliper van het frame halen, zorgen dat de bleednippel op het laagste punt zit, dan bleeden en weer monteren.
Hang Loose Boy 🤙
Hello Mojo
TomK
vr 5 maart 2021, 22:59
Dat heb ik 2x gedaan
Pollekes
Mijn mountainbike: Trek Procaliber 9.7, Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Allemaal van m'n dochter)
vr 5 maart 2021, 23:43
Reservoir eop zetten met wat remolie erin.
Remgreep inknijpen en een tie wrap of elastiek er omheen en een paar uur laten staan.
Daarna zou de rem goed moeten zijn.
(Geleerd van een service man van Shimano in Nunspeet en meerdere malen met succes toegepast.)
TomK
za 6 maart 2021, 09:52
Top! Gaan we dat eerst ff doen. Ook wat minder werk dan alles weer te bleeden
za 6 maart 2021, 15:01
Dan zit er nog heel veel lucht in.
Open deur, je hebt toch geen DOT remvloeistof gebruikt ?
